Ajuste de elevaciones de estaca
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Alinear estacas verticalmente  |
           Design Suite: AIC > Calles Landmark: Landmark > Calles  |
En Colocación de puntos de vista a lo largo de la polilínea de la calle, las elevaciones de las estacas se definieron de acuerdo con el modelado de terreno; en situaciones reales, una carretera suele tener una pendiente distinta a la natural. El comando Alinear estacas verticalmente ajusta la elevación de las estacas a un plano específico.
Para ajustar las elevaciones de las estacas con una alineación lineal:
Defina la elevación de sólo una de las estacas terminales (una de las estacas situadas en los extremos del segmento a alinear) seleccionando la estaca e introduciendo su elevación en la paleta Información del objeto. Si había un modelo de terreno cuando se ejecutó el comando Estación sobre polilínea, la elevación de la estaca se establece en la elevación del modelo de terreno propuesto como referencia.
En el segmento a alinear, pulse la tecla Mayús para seleccionar tanto la primera como la última estaca (las estacas en cada extremo de la alineación de elevación deseada) y, a continuación, seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Alinear estacas verticalmente.
Introducir un valor de pendiente como relación altura/paso para la calle (utilizando una barra oblicua (/) como delimitador), o la elevación de la última estaca.
Las elevaciones de las estacas localizadas entre las estacas seleccionadas se ajustan al plano especificado.
